[Ca...] Posted July 13, 2024 Share Posted July 13, 2024 Hallo, ich scanne ein Profil im Drehtisch mit zwei verschieden Winkelstellungen mit dem DOTSCAN. (Mit einmal geht leider nicht wegen dem möglichen Erfassungswinkel vom DOTSCAN. Habe also zwei Teil-Kurven. Diese möchte ich einzeln Bestfitten und dann zu einer zusammenfassen. Ist das prinzipiell möglich mit Calypso? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted July 13, 2024 Share Posted July 13, 2024 Da sich die Lage der Kurven zueinander nicht verändern wird, ist ein Bestfit vor dem Zusammensetzen der Kurven sinnlos. Probier es ruhig aus, aber du wirst sehen, dass ein vorheriger Bestfit das Endergebnis nicht beeinflussen wird. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 14, 2024 Share Posted July 14, 2024 Hallo Carsten schau bei den Koordinatensytemen, da gibt es auch eines für Einpassung mehrere Kurven. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ca...] Posted July 14, 2024 Author Share Posted July 14, 2024 Unser Problem ist, die beiden Kurven weichen durch die Gewichtsverlagerung des Prüflings beim Drehen des mobilen Drehtisches um ca. 0.003mm voneinander ab. Wir arbeiten dabei im mechanischen Grenzbereich dessen was dieses System (mobiler Drehtisch) noch positionieren kann. (Lagerspiel) Das bedeutet, das ich die beiden Kurven erst einzeln fitten müsste, bevor ich diese zusammensetzte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 15, 2024 Share Posted July 15, 2024 Hallo Carsten, hast du uns eine Zeichnung/Skizze von der Messaufgabe. Welche Kurvetoleranz soll den gemessen werden. Gibt es in der Nähe der Kurve weitere Merkmale die als Referenzen bei jeder Teilkurve verwendet verwendet werden könnten (lokales Referenzsystem s. Skizze). Du könntest auch von der 1. Teilkurve ein Kurvenkoordinatensysetm erstellen, das dann für die 2. Teilkurve gilt. Setzt voraus, dass die 1. Kurve (die mit der kleinsten zu erwartenden Abweichung) eine gleichbleibend zuverlässige Einpassung liefert. Ggf. kritsche Kurvensegmente weglassen Skizze.jpgFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
