Mehrere Flächenprofiltoleranzen auf 1 Element
Hallo
Kann man für 1 Geometrielement (z.B. Zylinder) mehr als nur 1 Flächenprofiltoleranzauswertung mit z.B. verschiedenen Bezügen ausgeben? Bisher habe ich dazu das Geometrieelement immer kopiert,aber das ist nicht wirklich elegant...
Gruß
Thomas
Hallo,
per Menü sollte es auf jeden Fall möglich sein, einen zweiten 'Check' der gleichen Art auf ein Sollelement (mit verlinktem Ist-Element) zu erzeugen. Es wird vermutlich mit I-Inspect nicht gehen, da wir dort eher die Editierung eines bereits bestehenden 'Check' realisiert haben (weil es die häufigere Anwendung ist).
Hoffe, das hilft dir weiter?!
MfG,
Bernd
Hallo,
wie Bernd schon geschrieben hat, für alle Versionen vor 2021:
* Inspection->Check GD&T->Surface Profile oder alternativ
* GD&T Schnellerzeugung benutzen
ab 2021 wurde die Schnellerzeugung ja in I-Inspect integriert und damit funktioniert es dann auch über I-Inspect.
Christoph Schult
Edited
