[Ma...] Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 Guten Abend, es handelt sich hier um ein Bauteil mit den Bezügen A C - zu dem eine Position eines Loches ausgewertet werden soll. Die Auswertung an sich haben wir mehrfach kontrolliert und es scheint so alles zu stimmen, allerdings müssten wir für unseren Werkzeugbau diese Abweichung realistisch darstellen, bestenfalls in X Y Z damit die eine Änderung am Werkzeug vornehmen können. Da wir hier schon leichte Abweichungen in den Bezügen feststellen (zwei Ebenen die ein wenig Ballig sind), vermute ich wird die vereinfachte Darstellung ein Problem darstellen. Welche Möglichkeiten haben wir? Auf dem Bild ist der kleine blaue Zylinder ja die Abweichung die oben in der Auswertung sichtbar ist, richtig? Wie kann ich diesen kleinen blauen Zylinder sinnvoll darstellen mit Maßen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 Hallo Mateusz, der kleine eingekreiste Zylinder ist vermutlich die Toleranzzone, d.h. die erfasste Mittelachse muss sich für eine "bestandene" Prüfung innerhalb dieser befinden. Die Toleranzzone kannst du in den Eigenschaften der Prüfung ein- und ausblenden. Dort findest du auch einen Haken "Farbige Abweichungsdarstellung anzeigen", mit der die Abweichung der Achse farbig dargestellt wird. Außerdem gibt es noch die Fähnchenvorlage "Results-Directions" für Positionsprüfungen: https://connect.gom.com/display/GKB/Wie+kann+man+die+Richtungen+der+Positionstoleranz+darstellen Gruß, Nanno Link to comment Share on other sites More sharing options...
