Autorun Palettenprogramm
Hallo,
ich habe jeweils 8 Teile auf einer Palette. Das Programm läuft über Autorunfunktion.
Am Beginn jeder Palette muss ich eine Auftragsnummer einscannen welche für die gesamte Palette gilt.
Mit "Eingabe beim Start erzwingen" habe ich aber leider den Effekt das ich für jedes Teil neu abgefragt werde.
Es sollte doch möglich sein dies nur einmal pro Palette abzufragen?
Wir verfügen über PCM. Vielleicht kann man damit etwas machen?
Die Auftragsnummer müsste dann in eine Protokollkopfvariable eingelesen werden.
Viele Dank Carsten
Hallo Carsten,
versuche mal folgendes in die PCM Eingangseinstellungen vom Prüfplan einzufügen:
//Beim ersten Teil der Palette wird abgefragt ob die Auftragsnummer neu definiert werden soll, bei nein wird die Auftragsnummer vom letzen mal übernommen
AuftragsnummerFile = "C:\tmp\Auftragsnummer_File.para"
if getRecordHead("firstpalletlocationnumber") == getRecordHead("palletlocationnumber") then
	if confirm("Soll die Auftragsnummer neu bestimmt werden?") then
		Auftragsnummer = inquire("Auftragsnummer eingeben!")
		if fileExists(AuftragsnummerFile) then
			deleteFile(AuftragsnummerFile)
		endif
		addToFile(AuftragsnummerFile,"Auftragsnummer = " + Auftragsnummer)
	endif
endif
	readPCMFile(AuftragsnummerFile)
	setRecordHead("u_ordernumber",Auftragsnummer)		//Hier muss anstatt u_ordernumber die Protokollkopfvariable für die Auftragsnummer eingefügt werden
endif
Du musst hier in der Zeile mit setRecordHead die Protokollkopfvariable die Du für die Auftragsnummer von deinem Protokoll hast eingeben.
SG Florian
