PMI - Erfahrungen
Hallo zusammen,
gibt es jemanden der PMI aktiv nutzt oder sogar PMI bei sich eingeführt hat?
Ich habe es bisher nur an dem Modell von Zeiss selbst gesehen und bin soweit begeistert davon. Selbst habe ich damit aber noch nicht gearbeitet und daher die Frage: Wie gut funktioniert das in der "Realität"?
Danke vorab!
Viele Grüße Nicolaj
That sounds good.
Are you faster at creating programs than before?
What format are you working with?
I work for a Zeiss dealer so I am working with multiple CAD systems supplied by customers. I find many customers do not create good PMI models.
I believe it can be considerably faster on some applications. Especially, if you use default strategies and single stylus. If you need multiple stylus systems or RDS angles, you will still need to edit the program, but overall it should be faster.
