Ich habe eine Torus-förmige Fläche und möchte auf den axial höchsten Punkten einer Seite eine Ebene erzeugen. Von dieser soll dann der Planlauf gemessen werden.
Ich habe schon diverse Möglichkeiten probiert, z.B. einen Zylinderbasierten Schnitt. Darauf lässt sich auch eine Ebene erzeugen, aber beim Planlauf kommt dann der Hinweis, daß die Punkte auf einem Netz erzeugt werden müssen. Auch mit unterschiedlichen Messprinzipien komme ich nicht weiter.  Ich verstehe das Problem (glaube ich), aber ich komme auf keine einfache Lösung. Ich möchte möglichst nicht mit unzähligen Einzelpunkten oder Clustern arbeiten.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/575-ebene-auf-torus/
Hallo Herr Bendl,
welche Software-Version nutzen Sie? Der von Ihnen beschriebene Workflow
  1. Zylinderbasierter Schnitt
  2. Ebene auf diesem erzeugen
  3. Runout auf der Ebene
sollte seit der SW 2021 funktionieren. Oder haben sie etwas anderes versucht?
Wenn Sie die 2021 nutzen und es nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte mit dem Projekt an unseren Support.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Schult
https://qualityforum.zeiss.com/topic/575-ebene-auf-torus/#findComment-1721
  • 8 months later...
  • 2 weeks later...
Hallo Herr Kock,
ich weiss nicht was ich da noch genauer beschreiben kann. Können sie das auftretende Problem genauer beschreiben?
Alternativ, wenn ein Software-Support-Vertrag vorliegt ist, kontaktieren Sie stattdessen bitte meine Kollegen vom Software-Support. Dann besteht auch die Möglichkeit gemeinsam auf das Projekt zu schauen und schnell eine Lösung zu finden. In dem Fall bitte auf diesem Forumseintrag verweisen, damit man nicht bei Null anfangen muss.
Christoph Schult
https://qualityforum.zeiss.com/topic/575-ebene-auf-torus/#findComment-4286
