Programme avec RT vs sans RT
  • 2 months later...
Hi Thierry,
You should be able to run a program that originally uses RT without an RT. However, depending on the part and how much the RT was used, it may require some program updates. You will want to turn off RT in the features that use it. You will also, most likely, need to update your strategies and stylus and clearance paths for the various features that originally used RT.
Thanks!
  • 4 weeks later...
Bonjour après avoir qualifié mon RT je mesure un diamètre sans le RT est ensuite avec le RT et j'ai une différence mon diamètre est plus petit avec le RT
Pourquoi ?
