[Ka...] Posted April 25, 2024 Share Posted April 25, 2024 Moin Kollegen, Die wundersame Welt der kreativen Nutzung von ISO GPS ist immer wieder erstaunlich.... In beigefügter Zeichnung wird sehr gern von der Maximal Material Bedingung gebrauch gemacht. Hier auch in den Bezügen was ich in CALYPSO nicht umgesetzt bekomme. Der Toleranzrahmen fordert ein (M) für den Bezug A. Jedoch ist das Feld RFS in dem Fenster bei CALYPSO ausgegraut und ich habe keinen blassen Schimmer wieso. Was muss ich hier machen damit das den Anforderungen der Zeichnung entspricht? Dann befindet sich auch ein Modifikator (s) in der Zeichnung zu dem ich einfach keine Beschreibung finde. Was ist damit gemeint und wie setze ich das in CALYPSO um? Besten Dank für eure Hilfe! Gruß KarstenZeichnung.png Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/5802-m-und-s-modifikatoren-in-bez%C3%BCgen/ Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted April 25, 2024 Share Posted April 25, 2024 Please sign in to view this quote. I don't see S in circle anywhere in ISO GPS, but I know it's in the older ASME. Recheck if the drawing is to ASME. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/5802-m-und-s-modifikatoren-in-bez%C3%BCgen/#findComment-21476 Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted April 25, 2024 Author Share Posted April 25, 2024 Hi Dane, Oooops: The drawing is created at 2022-10-05 so it´s not too old so far. 😉 There are no standards for ASME or ISO GPS referenced. But, as long as someone use only one datum from ISO GPS inside a drawing you reference the whole package.. OK. I do not find any (S) in ISO GPS neither. For that: It´s a S.E.P. ( Somebody Else Problem ) 🤠 Best regards Karsten Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/5802-m-und-s-modifikatoren-in-bez%C3%BCgen/#findComment-21478 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted April 25, 2024 Share Posted April 25, 2024 The S indicator has become obsolete and simply means "RFS", so no Material Modification. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/5802-m-und-s-modifikatoren-in-bez%C3%BCgen/#findComment-21480 Share on other sites More sharing options...
