Function "Texte dans le plan de controle"
Bonjour,
La fonction "Texte dans le plan de controle" ne fonctionne pas lorsque nous utilisons les rapports de controle Piweb.
Y a t il une fonction ou option à cocher afin que ca fonctionne.
Ci joint des images explicatives.
Vous pouvez m'écrire à nicolas.baptista.alves@straumann.com
function texte plan de controle.jpgFetching info... Rapport standard OK.jpgFetching info... Rapport PIWEB WIthout function.jpgFetching info...
I think in newer versions of Calypso it's working - but it's another function.
Read notes to newer versions - somewhere it should be mentioned.
On PiWeb section of forum it has been discussed.
The function is included from version 2021 onwards. According to the release notes you have to activate it in the settings first: 127_bf4d0dc65645fc6caf7d8402e66ef6c5.jpg
Also according to the release notes it only works in the standard protocol.
