Suchen dann Messen
Hallo Community,
Wie gehe ich am besten vor?
Ich haben Teile die von den XY Koordinaten identisch sind, in Z aber variieren.
Ich kann das Basissystem also erst erstellen, wenn ich die Z Höhe gefunden habe.
Zwei Koordinatensysteme?
Bei jedem Teil mit Startsystem Z suchen?
Danke für die Hilfe
Ich erläutere die Messsituation mal genauer.
Es sind Bauteile 150x150 mm (Glasplatten) mit einer geschliffenen Struktur welche gemessen werden soll.
Die dicke der Platten variiert +-3mm.
Ich möchten also erst in Z- ca. 10mm die Höhe suchen. Dort dann denn Nullpunkt in Z festlegen und
danach dort das Basissystem messen.
Da Calypso jedoch immer zuerst das Basissystem messen will geht das so nicht.
Oder kann ich die Reihenfolge erzwingen?
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5818-suchen-dann-messen/
Bedeutet das, die genaue Z-Höhe ist jeweils unbekannt? Falls ja, wie groß ist die Variation? Es macht ja vom Vorgehen her einen Unterschied, ob wir da von +/- 10mm oder +/- 100 mm reden.
Und ja, genauere Infos über die Form der Teile wären auch wünschenswert.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5818-suchen-dann-messen/#findComment-21544
Ja die Z Höhe kann +-3mm variieren. Ich muss im ersten Schritt die genaue Z Höhe bestimmen und dann an dieser Höhe das Basiskoordinatensystem bilden. Es handelt sich um Glasplatten 150x150mm und 6-9mm Dicke.
Die eigentliche Struktur ist aber nur 0.5mm tief.
Danke Carsten
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5818-suchen-dann-messen/#findComment-21546
Dann würde ich Martin zustimmen. So einen Unterschied müßte man mit einer vergrößerten Suchdistanz problemlos überbrücken können. Die Z-Punkte des Basissystems programmierst du an der höchsten vorkommenden Z-Höhe, die kleineren Teile werden dann über die Suchdistanz gefunden. Falls du noch X/Y-Elemente im BS hast, die mit der Z-Höhe mitwandern, kannst du denen z.B. eine Z-Formel verpassen, die sich auf die vorher gemessenen Z-Antastungen bezieht. Dann werden auch die sicher gefunden.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5818-suchen-dann-messen/#findComment-21548
Hi,
Die Frage ging doch in die Richtung der Antwort von Martin Jánský
Einen Hilfspunkt in Z mit ausreichendem Suchweg auf die Oberkanntesetzten.
In den Elementen für das Basissystem dann jeweils auf die Z Position und über rechtsklichk Formel auswählen
In dem neuen Fenster über das Mitlere und rechte Fenster den Hilfspunkt und Z auswählen.
Und in der Formelleiste hinter das "Get actual Z" noch -1.5 einfügen um z.B. immer 1,5mm versetzt zu messen
Durch den Hilfspunkt müssten größere Suchwege bei den weiteren Messpunkte unnötig sein, da auf den Hilfspunkt bezogen wird.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5818-suchen-dann-messen/#findComment-21550
