Basis Ausrichtung
Moin P. 😃
Da eine Seitenansicht fehlt ( Es könnte ja auch ein Kartoffelförmiger Körper sein .. ) nehme ich einfach ein Blechteil an.
Also die Fläche als A , als Raumdrehung und Z0
Kreis in B als X0 und Y0
Kreis in C1 und C2 dann über 3D gerade verbinden und als Ebenendrehung.
Dann auf Sondereinstellung im Basis-System und das Koordinatenkreutz in X/Y Richtung mit den TED [48] und [8] verschieben.
Gruß
Karsten
Hallo P.
Der Bezug für die beiden Positionstoleranzen 0,1 von C1 und C2 sind unzureichend.
Richtig wäre vermutlich A | B | C. Das entspricht dann auch dem Baissystem das
Karsten beschrieben hat. Da C1 - C2 zu B unterschiedliche Abstände haben (31 / 28,504)
einfach zusätzlich im Sonder den Sollwinkel nachdrehen.
Es kommt jetzt aber auf den Fertigungsprozess an, ob diese Ausrichtung ungünstig ist und
zu große Streuungen der Positionstoleranzen liefert wenn du nur das Basissystem hast.
Dann wäre ein "Drehen auf Abstand zur X Achse" (oder wieder das genau heißt) besser.
Das wird dann aber aufwändiger und ich müsste dir das nocnmals extra beschreiben.
Gruß
Andreas
