"zu Calypso wechseln"
Hallo zusammen,
ich kann von GearPro nicht mehr nach Calypso wechseln. Über Calypso kann ich allerdings GearPro starten.
Könnt Ihr mir Tipps geben, wie ich das Problem lösen kann?
Calypso 23 und GearPro 23 deinstalliert und neu installiert hat mein Problem leider nicht gelöst.
Danke schonmal.
Gruß
Bilal
try the reset "sun" icon. be patient can take some time, make sure Calypso stoplight is green.
Also try restarting computer.
Good luck.
Versuchen Sie es mit dem Reset-Symbol „Sonne“. Seien Sie geduldig, es kann einige Zeit dauern. Stellen Sie sicher, dass die Calypso-Ampel grün ist.
Versuchen Sie auch, den Computer neu zu starten.
Viel Glück.
Hi,
das habe ich vorher natürlich alles ausprobiert. Leider ohne Erfolg...
Dementsprechend habe ich alles neu installiert. was ich vergessen habe zu erwähnen... es ist eine Offline Station.
Am KMG habe ich nicht solche Probleme.
Gruß
Cinar
Oh, in that case, when you are offline it is a bit different.
As long as you have Gear Pro offline license properly installed, you should try starting Gear Pro from Calypso with the gear icon.
From there you see "MFT Simulation" instead of "CMM Linked".
If you start Gear Pro alone, I have found it has trouble connecting in simulation/offline. In fact I just tried it as well, with no success.
I think you should always start from Calypso so they are connected in offline/simulation.
Good luck.
Oh, in diesem Fall ist es etwas anders, wenn Sie offline sind.
Solange Sie die Gear Pro-Offline-Lizenz ordnungsgemäß installiert haben, sollten Sie versuchen, Gear Pro über Calypso mit dem Zahnradsymbol zu starten.
Von dort aus sehen Sie „MFT Simulation“ anstelle von „CMM Linked“.
Wenn Sie Gear Pro alleine starten, habe ich festgestellt, dass es Probleme beim Herstellen einer Verbindung in der Simulation/Offline gibt. Tatsächlich habe ich es auch gerade versucht, ohne Erfolg.
Ich denke, Sie sollten immer von Calypso aus starten, damit sie offline/in der Simulation verbunden sind.
Viel Glück.
