Position auf Zeichnung richtig angeben
Hallo zusammen,
bei uns stellt sich zurzeit die Frage wie man eine Position auf einen Schnitt richtig auf der Zeichnung angibt.
Es dreht sich um den Schnittpunkt (gelb). Dieser soll immer beim festen Wert 30mm ausgegeben werden.
Die Bohrung in orange hat den Ø25, die Bohrung in blau Ø19.
Wie gebe ich das richtig auf der Zeichnung an, dass über die beiden Bohrungen eine Gerade gebildet werden muss, bei 30mm geschnitten wird und dieser Schnittpunkt dann als Position ausgegeben werden soll?
Vielen Dank
https://qualityforum.zeiss.com/topic/5974-position-auf-zeichnung-richtig-angeben/
Mit projizierter Toleranzzone P. Beide Bohrungen mit CZ verbinden. Der Bezug F macht in meinem
Beispiel nicht wirklich Sinn. Da ich aber deine Bezüge nicht kenne, steht der Bezug F für eine x-beliebiges
(sinnvolles 😉 ) Koordinatensystem. Ggf muss vor dem Toleranzwert noch ein Ø-Symbol stehen.
