PCM Dezimaltrenner
Folgendes Problem:
Ich muss im Programm einen Wert eingeben lassen.
Leider geschieht es häufig das bei der Eingabe anstatt dem Dezimaltrenner "Punkt" das "Komma" benutzt wird, was zu Fehlern führt.
Gibt es eine Möglichkeit mit PCM Befehlen das Komma in einen Punkt zu wandeln oder zumindest eine falsche Eingabe zu blocken?
Vielen Dank Carsten
Hallo Carsten,
kannst Du mit PCM so machen:
textVal="125,5"
textTofind=","
replaceWith = "."
textOutput=executeCode("'" + textVal + "' copyReplaceAll: '" + textTofind + "' with: '" + replaceWith + "'")
SG Florian
Hallo Carsten,
das geht einfach:
vWert=inquireText()
if inStr(vWert, ",")>0 then
vPart1=strElement(1,",",vWert)
vPart2=strElement(2,",",vWert)
vWertNeu=val(vPart1+"."+vPart2)
endif
Gruß Jens
