Positionstoleranz Max.Mat. filtern
Guten Tag,
in meinem PiWeb-Report gebe ich eine Positionstoleranz aus:
Ich möchte jedoch die Zeile mit der Angabe des (M) NICHT auf dem Protokoll ausgeben.
Wie kann ich dies ermöglichen?
Im Protokoll habe ich schon den Merkmalsnummer ungleich 1 gesetzt:
In der Vorschau im PiWeb-Designer wird es dann auch korrekt angezeigt:
Leider greift dieser Filter nicht im eigentlichen Ausdruck.
Woran liegt es?
If you go to the Zeiss portal, then knowledge base, then PiWeb , there is an article about how to change the display. Hope this helps
Dieses Merkmal kann leider nicht über das Menü ausgeblendet werden:
Wenn hier 'EIN' ausgewählt ist, dann fehlt ja das ganze Element und nicht nur die Zeile mit dem (M)!
Da muss es noch eine andere Filtermöglichkeit geben, hoffe ich...
Innerhalb des PiWeb-Designers habe ich auch folgendes probiert:
Wenn ich mir das Protokoll in der Vorschau anschaue, ist die Zeile nicht vorhanden!
Lasse ich das Programm laufen bzw. 'Mehrfach-Protokoll jetzt anzeigen', dann ist die Zeile noch/wieder da.
Gehe ich zurück in den PiWeb-Designer, dann ist die Einstellung 'nur alle direkten Kindmerkmale' wieder aus und es steht wieder 'Alle Merkmale und Kindmerkmale'!
Warum speichert er das nicht?
