Negative Sollwerte im Prüfmerkmalen
Moin Kollegen,
Sicherlich eine wirklich einfache und altbekannte Frage aber ich finde irgendwie keine Lösung.
Oft haben wir in Zeichnungen Größenmaße wie 27.25 +0.05
Zum Basissystem liegt der Sollwert dann zum Beispiel bei -27.25mm. Im Prüfmerkmal muss ich dann als positive Toleranz 0 und als negative Toleranz -0.05 eintragen.
Das ist so im Eifer des Gefechts fehleranfällig beim erstellen des Prüfmerkmals aber vor allem kommen die Kollegen in der Fertigung dann manchmal nicht mit den Angaben aus dem Protokoll zurecht.
Schön wäre es ja den Sollwert im Prüfmerkmal mit abs() positiv zu machen und dann die Toleranzen so einzutragen wie es auf der Zeichnung steht. Das geht aber leider nicht, eine freundliche Fehlermeldung über gegenseitige Abhängigkeiten ist die Quittung. 🙂
Gibt es eine einfache Lösung??
Beste Grüße
Karsten
Wenn Sie anstelle von X oder Y ein Entfernungsmerkmal verwenden, sind die Zahlen immer positiv.
If you use a distance characteristic instead of X or Y, the numbers are always positive.
Piweb reporting unterstützt den Betragsmodus nicht.
viewtopic.php?t=6168
Koordinaten aus dem Messelement solten nicht verwendet werden. Wenn die
Koordinate im Plus liegt, macht das kein Problem. Minus-Werte werden in Piweb aber
falsch ausgegeben. Immer Prüfmerkmale wie "einfache Distanz", Messschieberdistanz,
verwenden. Ist der Sollwert Null, verwende eine Symmetrie + erweiterte Protokollausgabe.
mit einem Resultatselement kann man die negative Koordinate abgreifen und abs davor setzten.
abs(getActual("Punkt A 1").x)
wenn das maß allerdings nahe 0 ist, kann es ja auf der "anderen" Seite liegen und n.i.o. sein (z.B. 0,3±0,1). Dann ist es besser man nimmt den Istwert *-1. Wenn der Messwert im Minus liegt, ist es außerhalb der Toleranz.
-1*(getActual("Punkt A 1").x)
