Programmstart zu festgelegten Zeiten
Hallo,
wir "wollen" das Einmessen außerhalb der Arbeitszeit einführen. Die Spätschicht bereitet alles vor und wenn die Frühschicht kommt ist der Einmessvorgang im Idealfall abgeschlossen (auch über das Wochenende).
Ist es möglich ein Programm zu einem festgelegten Zeitpunkt ohne PCM zu starten?
Patrick
Hi Patrick,
Kommt drauf an was du unter "Die Spätschicht bereitet alles vor" verstehst.. 😃
Es gibt ja die Möglichkeit der "Steuerung über externe Batch-Dateien". Der Kollege aus der Spätschicht startet das Programm, jedoch wird es nicht ausgeführt weil in dem Batch in einer Schleife die Uhrzeit geprüft wird. Ist es die richtige Zeit ( oder kurz danach ) dann beendet sich der Batch und schon startet das Programm wirklich. Also eine kleine Zeitverzögerung...
Schau mal in der Bedienungsanleitung unter Kapitel 6-82 welche Möglichkeiten du hast.
Gruß
Karsten
Hallo Karsten,
vielen Dank, hast mir sehr geholfen! Funktioniert einwandfrei.
Bei uns ist es zum Glück noch vorhersehbar, was am nächsten Tag auf das KMG muss. Somit können Taster vorbereitet werden. Das kann dann die Spätschicht vorbereiten.
Patrick
  • 9 months later...
