Oft wiederholende Systemfehler?
Hallo zusammen. Wir haben immer wieder dieses Fenster in Calypso: 5666_fa7096b89f69ff7b95197629fe37fc9c.jpg
Nur weiß ich nicht wie es zu dem Fehler kommt, was dieser eigentlich bedeutet und wie man damit umgeht. Normalerweise starte ich Calypso neu aber mittlerweile kommt der Fehler echt oft, auch auf verschiedenen Maschinen. 😕
Wir haben schon versucht den PC neu zu starten, Calypso neu zu starten.
Wenn wir CNC Starten wollen kommt der fehler, wenn wir das Basissystem ändern wollen kommt der fehler und wenn wir über "F9" die messelement messen wollen, fährt zwar die maschine aber der fehler taucht wieder auf
Hallo Saskia,
was genau eure Systemfehler angeht, kann ich dir leider auch nicht sagen.
In deinem Fall würde ich, einen Troubleshooter von Zeiss über den TeamViewer drüber schauen lassen,sofern dieser bei euch eingerichtet ist.
Dieser hat viel mehr Möglichkeiten tiefer in das System einzutauchen.
Du kannst im Vorfeld im "Zeiss Portal" → "Serviceanfragen" → "Anfrage erstellen" eine genaue Beschreibung
abgeben und kannst auch Screenshots hochladen, so weiß der Support schon um welches Problem es genau geht, auf diese Anfrage reagiert der Support recht schnell.
