[Sa...] Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Hallo zusammen. Im Programm was ich aktuell versuche zum laufen zu bringen (geschrieben von einem Kollegen der schon längst nicht mehr im Unternehmen ist) fährt mir die Zeiss Prismo Ultra direkt in Z auf die Endlage. Ich verstehe sein Basis und Start System überhaupt nicht, und trotz manuelles einfahren fährt sie in Z nach oben. ich hoffe jemand hier kann mir erklären warum. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/ Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Please sign in to view this quote. In Startsystem try to add some reference to Nullpunkt Z. I can't think of anything else. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25160 Share on other sites More sharing options...
[Se...] Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Wir hatten schon den Fall das, wenn die Gerade ein Rückrufelement war, man aber vom Positiven ins Negative zurückgerufen hat und man dann die Raumdrehung -Z hatte, das sich alles auf den Kopf gestellt hat und die Z-Achse dann eben in Endlage gefahren ist. Dem Startsystem würde ich aber auch trotzdem ein Nullpunkt in Z geben. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25162 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Es ist möglich, dass Dein Basissystem um 180° kippt. Um das zu verhindern, ist eigentlich die Funktion "Basissystem Nullsetzen" da, aber die Option, die man im Basissystemdialog anklicken kann, setzt das Basissystem nur bis zu 180° zurück. Es gibt die Funktion "Basissystem nullsetzen" (oder war's "zurücksetzen") nochmal irgendwo in den Menüs, mir fällt aber gerade nicht ein, wo. Wenn Du die anwählst, und direkt danach Dein Basissystem bzw. Dein Startsystem einmisst, sollte es eigentlich wieder gehen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25164 Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Hallo Saskia, in dem Startsytem ist kein Element für den Nullpunkt in z-Richtung festgelegt. Versuche doch einmal die 2d-Gerade Ssy als "Nullpunkt Z" zu verwenden. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25166 Share on other sites More sharing options...
[Ha...] Posted January 27, 2024 Share Posted January 27, 2024 Eventuell wurde das Element, dass im Startsystem fehlt, aus versehen gelöscht. Schau doch mal im Papierkorb ob ein passendes Element drin ist... Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25168 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted January 27, 2024 Share Posted January 27, 2024 I would avoid using only secondary on start alignment - rather use theoretical plane or something to ensure that rotational axis. For correct your problem you have to manually run base alignment - after that your start allignment will know it's positions. So my advice: add therotecial plane in spatial for start alignment add somewhat to define Z for start alignment For only make it work you have to manually touch base alignment Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6402-hilfe-z-achse-f%C3%A4hrt-auf-endlage/#findComment-25170 Share on other sites More sharing options...
