Calypso: Arbeitsprotokoll der Einmessung
Hallo
Kann ich am Ende meines Prüfplans welcher sämtliche Taster einmisst via PCM das Arbeitsprotokoll in eine Datei speichern lassen?
Die Einmessung wird via AutoRun gestartet.
Auch möchte ich eine Abfrage hinzufügen, wo der Mitarbeiter die Auftragsnummer eingeben kann.
Besten Dank
https://qualityforum.zeiss.com/topic/6416-calypso-arbeitsprotokoll-der-einmessung/
Hallo Martin,
den Augabepfad und Name des Arbeitsprotokolls kannst du unter
Vorbereiten -> Name für Ausgabe-Dateien -> ...für diesen Prüfplan... definieren (siehe Bild).
PCM brauchst du dort nur, falls du über setRecordHead(Protokollkopfvariable,Wert) separat irgendeine Protokollkopfvariable setzen möchtest.
Die Abfrage der Auftragsnummer kannst du z.B. mittels
Auftragsnummer=inquireNumber("Bitte die Auftragsnummer eingeben:")
bewerkstelligen.
Gruß
Hallo Martin,
wir machen das so. siehe Bild und Text.
Hier derText zum Einfügen
"D:\Tasterdaten\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("partnbinc")+".pdf"
Hoffe es hilft dir
