Darstellung von Bezügen mit Zusatz ><
Wie stelle ich die Anforderung von z.B. --- Flächenformtoleranz 0,1/CZ/A></ (3x) ---dar?
Gibt es die Möglichkeit in Calypso 2023 wirklich nicht?
Ein Bezugsrahmen wird immer von links nach rechts gelesen, und dabei schränkt jeder Bezug in dieser Reihenfolge soviel Freiheitsgrade für die Toleranzzone ein wie möglich. Danach geht es mit dem nächsten weiter, bis alle sechs Freiheitsgrade eingeschränkt sind oder soviele wie möglich.
Wäre in Deinem Fall der Bezug A also eine Fläche, würde er zwei rotatorische und einen translatorischen Freiheitsgrad einschränken, wäre A ein Zylinder, würde er zwei rotatorische und zwei translatorische Freiheitsgrade einschränken.
Der Operator "><" hinter einem Bezug sagt nun, dass nur rotatorische Freiheitsgrade eingeschränkt werden sollen. Das kann z.B. dann nützlich sein, wenn die translatorischen Freiheitsgrade erst von den nächsten Buchstaben eingeschränkt werden sollen.
In Deinem Beispiel wird sehr wahrscheinlich A eine Fläche sein. Der Operator "><" (der übrigens als "Nebenbedingung der Richtung der Toleranzzone" bezeichnet wird), sagt nun, dass der Bezugsursprung NICHT von dieser Fläche bestimmt wird, d.h. aus dem Bezugssystem wird ein schwimmendes Bezugssystem, in dem nur die Abstände der Flächen zueinander ausgewertet werden. Die Flächen beziehen sich also nicht auf einen bestimmten Nullpunkt.
Statt mit Hilfe des Operators "><" kann es auch durch individuelle Angabe der betroffenen Freiheitsgrade angegeben werden, z.B. "A [Rx, Ry]". Die Freiheitsgrade werden dann durch Rx, Ry, Rz, Tx, Ty und Tz bezeichnet. Dafür müssen auf der Zeichnung aber auch die Koordinatenrichtungen angegeben werden.
Ach ja, das Wichtigste habe ich fast vergessen. Natürlich kannst Du das in Calypso auswerten, allerdings musst Du selber die Freiheitsgrade entsprechend einschränken bzw. wieder freigeben, oder Du baust Dir ein eigenes Koordinatensystem auf, in dem Du den oder die translatorischen Freiheitsgrade über ein Bestfit bestimmst.
