Kontaktlose Reinigung
Hi,
wir setzen eine O-INSPECT 543 für das Vermessen des Innenlebens von Zahnimplantaten ein. Für diese Aufgabe verwenden wir einen 0,6mm und einen 0,3mm Taster. Die Messung erfolgt nach Abschluss des Produktionsprozesses, bzw. teilweise auch zur Überprüfung der Zwischenschritte oder zum Nachstellen der Maschinen.
Derzeit wird unsere Maschine einmal wöchentlich mit einem Taster Einmessprogramm überprüft. Dabei werden die Taster per Hand und Knete vorsichtig gereinigt. Wir würden gerne auf eine berührungslose Reinigung umstellen, wie bspw. einem StyliCleaner, da beim Reinigen per Hand die Taster manchmal minimal verbogen werden. Zusätzlich könnten wir dadurch einen Haufen Zeit sparen.
Die Verschmutzung sind feine Späne und Kühlschmierstoff, da eine Tiefenreinigung des Innenlebens erst nach Ende der Fertigung erfolgt.
Hat hierfür jemand eine andere Lösung gefunden, bzw. Erfahrungen mit dem StyliCleaner gemacht (habe den anderen Thread diesbezüglich gelesen)?
Ich danke euch im Voraus.
Jan
  • 1 year later...
Guten Morgen Jan,
wir stehen aktuell tatsächlich vor genau dem gleichen Problem wie du! Hast du bereits eine Lösung für die kontaktlose Reinigung gefunden?
Beste Grüße
Christian
