[b0...] Posted December 20, 2023 Share Posted December 20, 2023 Hallo zusammen, beim Standard Protokoll im Piweb erscheinen am Ende immer alle Plots, wie z.b. Ebenheit, Zylinderform usw. Diese Plots möchte ich aber nicht in meiner PDF Datei haben. Auch sind die Plots in den Prüfmerkmalen nicht angewählt. Warum erscheinen sie dann trotzdem? Gibt es hier noch etwas anderes zu deaktivieren? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. LG 🙂 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/ Share on other sites More sharing options...
[Ju...] Posted March 11, 2025 Share Posted March 11, 2025 Würde mich auch interessieren. Gibt es hier eine Lösung bzw. was ist hier die korrekte Vorgehensweise. Ich habe jetzt eine zweite PiWeb Vorlage für die Plots erstellt. Was mich aber an dieser Lösung stört ist das ich dann auch zwei PDFs abspeichere, also einmal die Plots und einmal das Protokoll. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128035 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 11, 2025 Share Posted March 11, 2025 Please sign in to view this username. You can always make template without plots. I don't remember fully, but you can either delete that page with plots or disable that. But for now it's just using different templates. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128037 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted March 11, 2025 Share Posted March 11, 2025 (edited) If your Standard Protocol reports are always showing plots, you may have "Exchange Row Template" selected in the multiple report window. This Knowledge Base Article describes this: https://portal.zeiss.com/knowledge-base?id=409277 Edited March 11, 2025 Clarity Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128039 Share on other sites More sharing options...
[Ju...] Posted March 12, 2025 Share Posted March 12, 2025 Thanks for your responses, what I want to know is, is there a way to turn off the plots with the standard template, or do I really have to use the version with two templates? Please sign in to view this username. The link isn't working. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128091 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 12, 2025 Share Posted March 12, 2025 You can not simply turn off plots. Either template with and without plots, or as Andy suggested you can have mini plots directly at reported values. I have setup with: one template with plots one template without plots one template only plots Any individual edits ( like fit all on one paper and just keeping specific type of plots ) i am using template for inspection stored at inspection folder. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128099 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted March 12, 2025 Share Posted March 12, 2025 Please sign in to view this username. Apologies, that might be a location issue. I addressed the same content in the article in this forum post> Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128175 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 12, 2025 Share Posted March 12, 2025 Please sign in to view this username. Please sign in to view this username. There can be problem with knowledge base - you can access it only if you have setted location to USA ( can be edited only on portal profile, not here on forum ) Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128181 Share on other sites More sharing options...
[Ju...] Posted March 25, 2025 Share Posted March 25, 2025 OK ty Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/6588-standard-protokoll-ohne-plots/#findComment-128945 Share on other sites More sharing options...
