Form und Lagetoleranzen
Hallo Leute, ich habe ein Bauteil bzw. eine Zeichnung vorliegen und was mir nicht ganz klar oder ersichtlich ist habe ich Rot markiert. Wie soll man das verstehen und wie messe und werte ich das am besten aus?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/6784-form-und-lagetoleranzen/
Erst einmal fällt auf, dass es denkbar wäre, dass der zuständige Konstrukteur bei allen Form- und Lagetoleranzen, die eher mit einer zylindrischen Toleranzzone ausgestattet werden sollten, grundsätzlich das erforderliche Durchmessersymbol (Ø) weglässt. Das sollte vorab abgeklärt werden. Ich gehe von zylindrischen Toleranzzonen aus.
Die Position des Ø60 H8 muss zweimal ausgewertet werden:
1. (Ø) 0,1 zu A: Die Toleranzzone für die Positionsauswertung muss rechtwinklig zum Bezug A liegen. Das sollte kein Problem sein. Einfach die Fläche A als Bezug auswählen in der Positionsauswertung.
2. (Ø) 0,05 zu D | A-B [PT] | A-C [PT]: A-B und A-C sind gemeinsame Bezüge, also Bezüge, bei denen keines der aufgeführten Elemente Vorrang vor dem anderen hat, sondern gleichberechtigt sind. Das [PT] sagt, dass das Situationselement punktförmig sein soll. Ein Situationselement ist das Element, zu dem die Bezugselemente vereinfacht werden.
In diesem Fall würde ich die Schnittpunkte aus den Bohrungsachsen B bzw. C mit der Fläche A konstruieren und als sekundäres bzw. tertiäres Bezugselement verwenden. Primär wird das Element D selbst verwendet.
Diese Ausrichtung mag erstmal widersprüchlich erscheinen. Ziel ist sicherzustellen, dass die Bohrung D rechtwinklig zur Fläche A ist, aber eine Lage und Verdrehung zu den Bohrungen B und C auf Höhe der Fläche A hat.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/6784-form-und-lagetoleranzen/#findComment-27486
