Off Tropic. Suche Tool zum stempeln von ISO GPS Zeichnungen
Thema:
Stempelung von ISO-GPS Zeichnungen.
Hallo Zusammen,
Wir hatten schon SW Inspektion getestet und auch IQS. Leider haben beide Programme mit der Darstellung der ISO GPS Form und Lagetoleranzen ein Problem
Hat wer Erfahrung bzw Stempelt von euch Zeichnungen im ISO GPS Format und wird dies alles erkannt von der Software?
Anbei ein Beispiel.
Danke im Voraus!
  • 3 weeks later...
In welchem Datenformat (IGES etc.) liegen denn eure Zeichnungen vor? Die heutigen ISO-GPS Symbole korrekt aus einer reinen 2D-Zeichnung auszulesen, wird für alle Stempelprogramme eine große Herausforderung sein. Früher, als die Norm noch viel simpler war, war das nicht so ein großes Problem.
Du wirst da also wohl immer mit Abstrichen leben müssen. Oft liegt das Im Datenformat der Zeichnung begründet, das so komplexe Symbolbeschreibungen u.U. gar nicht hergibt. Und OCR ist da auch nicht das Wahre.
Wir hatten vor Jahren mal eine CAD-integrierte Lösung getestet (BCT Inspector). Der Vorteil ist, daß das Tool nicht lange interpretieren muß, was zusammengehört, sondern direkt auf die Informationen des CAD-Systems zugreifen kann. So ist es auch möglich, bei Maßänderungen die Stempelnummer beizubehalten, selbst wenn sich das Maß in eine völlig andere Ansicht verschiebt.
Der große Nachteil ist aber natürlich, daß man auch das CAD-Programm haben und beherrschen muß. In der Praxis bedeutet das dann normalerweise, daß sich die Stempel-Arbeit zum Konstrukteur hin verschiebt, denn wer schafft schon nur fürs Stempeln ein sauteures CAD-Programm an? Das war auch damals der Grund, warum wir die Lösung letztlich nicht angeschafft haben.
Hallo
die von "Jens Lassahn.2" vorgeschlagene Software benutze ich auch.
Sie kann hervorragend mit den GPS-Merkmalen umgehen und funktioniert super mit dem
Export in die Excel Prüfpläne, ebenso werden Hauptmaße und Toleranzen gut verarbeitet.
Wie schlägt sie sich denn bei der Interpretation von solchen Symbolen wie in der Beispielzeichnung von Rene oben?
Also ich meine mit all den Anhängseln, oder Toleranzwerten zwischen anderen Symbolen "versteckt"?
Ich kenne halt von IGES-Zeichnungen, die wir aus unserem System (NX) generieren, daß solche ellenlangen Toleranzsymbole manchmal durcheinandergewürfelt oder sogar zerstückelt werden. Das kommt offenbar auch darauf an, wie der Konstrukteur die Symbole eingegeben hat.
Hallo Norbert,
das ist manchmal tatsächlich ein Problem, lässt sich aber sehr gut mit dem Editor schnell korrigieren.
Es kann auch vorkommen, das bei schlechter PDF Darstellung die Interpretationen schlecht von der Software
gelesen werden können.
in den Einstellungen gibt es Möglichkeiten für ein Feintuning, auch die DPI lassen sich anpassen, ich lasse es meist bei dieser Einstellung, fehlerhafte Interpretationen lassen sich schneller im Editor direkt bearbeiten.
  • 1 month later...
Die Stempelung von TEDs einer ISO GPS Zeichnung ergibt überhaupt keinen Sinn!
Alle integrale Geometrieelemente einer Zeichnung müssen im Sinne der Spezifikationsvollständigkeit eine geometrische Toleranz tragen. Diese werden nicht durch theoretische Maße (welche niemals eine Toleranz haben) gebildet.
Eine nach der ISO GPS folgenden Verifikationsspezifikation muss alle tolerierte Geometrieelemente (lineare Größenmaße, abgeleitete und integrale Geometrieelemente) auflisten und die ürsprüngliche Toleranz entsprechend der Messunsicherheit reduzieren.
Wer bei der Verifikation zusätzlich Bezugssysteme verändert, begibt sich auf eine Holzweg.
  • 2 years later...
Hallo, sucht aktuell noch jemand nach einer Lösung zum automatischen Stempeln von technischen Zeichnungen?
Ich suche Beta-Tester für meine Software. Das Programm stempelt Zeichnungen automatisch und erstellt daraus direkt einen Calypso-Prüfplan inklusive aller gestempelten Prüfmerkmale. Ziel ist eine deutliche Zeitersparnis bei der Prüfplanerstellung und Merkmalskennzeichnung.
https://drawingstamppro.com/beta.html
  • Thank you! 1
