[Ch...] Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Hallo zusammen, mein aktuelles Problem ist, dass ich das Bauteil in der Zeichnung (Seitenansicht) simuliert so messen muss als wäre es auf den Kopf gedreht gespannt. Mit der Linienform hatte ich keine Probleme durch ein Koordinatensystem bei welchem ich Z ins Minus gedreht habe. Bei der Bohrposition in Bezug zur umlaufenden Aussenkontur (welche ich über eine Konzentriztät realisiert habe) funktioniert das ganze nicht. Hat mir hier jemand einen Lösungsvorschlag, wie ich das ganze umsetzen kann? Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende! Bohrposition.pngFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 Hallo Christoph, verstanden habe ich dein Problem nicht. Warum ein Koordinatensystem in -Z ? Ich würde die Aufspannung und das Basissystem so wählen. Screenshot1.jpgFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted October 30, 2023 Author Share Posted October 30, 2023 Guten Morgen Andreas, genau so habe ich die Aufspannung auch, nur eben mit der Z-Achse statt X-Achse nach oben weg (weiß jetzt nicht ob deine farbliche Darstellung wie im Calypso gemeint war). Am Bezug B Brauch ich die rechtwinkligkeit weshalb das Bauteil physisch so rum gespannt ist. Das Problem ist, dass die Bohrposition (inklusive grafischer Darstellung der Abweichungsrichtung) zwecks Einstellarbeiten an der Produktionsmaschine ausgegeben werden muss als würde das Bauteil verkehrt herum gespannt werden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted October 30, 2023 Share Posted October 30, 2023 Einfach ein neues Koordinatensystem auf Basis des vorhandenen erstellen, zurechtdrehen, und die Auswerungen in diesem KS ausgeben lassen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted October 30, 2023 Share Posted October 30, 2023 Shouldn't be B symmetry of both sides? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted October 30, 2023 Share Posted October 30, 2023 Please sign in to view this quote. Das wäre sicher die einfachste Lösung. Grundsätzlich könntest du aber in so einem Fall das Teil (Modell) auch einfach von vornherein in das Koordinatensystem wie auf der Produktionsmaschine drehen und so programmieren. Auch wenn das echte Teil dann anders aufgespannt ist, hat Calypso im Prinzip kein Problem damit, solange du es entsprechend einmisst und die Taster dazu passen. Calypso kommt auch mit Basissystemen zurecht, die gegen das Maschinensystem beliebig verdreht sind. Die Frage ist immer nur, ob man selber als Bediener damit klarkommt bzw klarkommen will. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted October 30, 2023 Share Posted October 30, 2023 Hallo Christoph, ich bin nicht in der Firma und habe die Farben des Koordinatensystems vertauscht. Grafische Informationen für Werker mache ich über CAD - Auswertung. Dort kannst du das CAD-Modell so hindrehen wie du es brauchst und die Überhöhung der Abweichung einstellen. Du kannst die Ansicht (oder mehrere) speichern und im Protokoll ausgeben. Leider könnte ich dir erst nächste Woche eine genauere Anleitung machen. Vielleicht sitzt ja jemand aus dem Forum vor Calypso macht dir eine. Screenshot2.jpgFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
