[Er...] Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 Hallo Freunde der Messtechnik, ich habe ein Linienform bzw Kurven-Problem. Vielleicht kennt hier jemand ein zwei Antworten. Hoffentlich verwirren die Bilder nicht zu sehr, eine andere Lösung ist mir nicht eingefallen 😕 😉 Ich habe eine Verpackung aus Kunststoff mit 16 Plätzen für Teile. Eine Art Transportpalette. Diese möchten wir gerne als Linienform mit ein bzw zwei Toleranzzonen messen. [list=]1Ich fahre eine 3-D Kurve gebildet über das CAD (Schnittebene > einzeln markiert > Fertig) Es ist EIN Segment mit 600 Punkten, auf einer definierten Messhöhe. Mein Problem ist folgendes: Durch den Start bzw das Ende des Antastens, nimmt er sich die Punkte mit in die Auswertung rein und rechnet meine Linienform schlecht. Toleranz soll 0,60 >> Istwert 0,71 Detailansicht: Das bekomme ich nur etwas mit der Funktion "Nachlauf" (bin bei 1.5) geregelt. Von den 16 Plätzen, waren auch welche dabei wo der Nachlauf NICHT gereicht hat. Die einfachste Lösung die mir eingefallen ist, war die Start & Endpunkte (Punkt 1,2, 599, 600) bei der Auswertung zu Maskieren. Damit habe ich ein optisch nicht so tolles Ergebnis in der Kurvenansicht und ich muss immer erklären wieso dort eine Lücke ist. An ein Filtern mit Ausreißern ähnlich wie bei einem Kreis (mind. 380°) habe ich schon überlegt, möchte allerdings alle restlichen Punkte nicht Filtern. Die Strategie Die Auswertung [list=]2Das noch viel Interessantere Problem ist, das Calypso die Kurven "umdreht". Bei zwei unterschiedlichen Proben, an zwei unterschiedlichen Plätzen, der selbe "Fehler" Ich messe die Kurve nur 1x und Werte sie 2x aus. Einmal nur mit der Bezugsebene (Z) und einmal mit dem Basissystem XYZ Der Punkt 265 ist bei beiden gleich. Nach Basissystem Nur Bezugsebene Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, hier bin ich absolut Ratlos. Da es aktuell für mich keinen Sinn ergibt. Ich bin gespannt! 😐 Grüße Eric Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted October 30, 2023 Share Posted October 30, 2023 If you can, use 2D curve. With shape like this always check "closed contour". Use number of measured points = 3* number of nominal points ( or 3 measured points for 1 nominal point ) You can use segments ( read manual "Calypso01_Kurve.pdf" ) - segments are acting like features, so if you want to continuous scan - select all segments and mouse right click "Group for the measurement" Last two pictures doesn't make any sense - is ABC a base alignment? Bestfit shown on "nur_A" is from base alignment. Link to comment Share on other sites More sharing options...
