Tasterwechsel
Hallo,
Ich möchte gerne eine Profilverzahnung (Profil und Flanke) mit einen Sterntaster messen und die Teilung mit einer größeren Kugel selbstzentriert in der Zahnlücke.
Beim Tasterwechsel fährt der erste Taster ganz normal auf die Sicherheitshöhe, danach fährt die Maschine in der Z-Achse auf Endlage. Kennt hier jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Danke
Hallo, bitte das Messprogramm .gear und ein .act an den ZEISS Support zur Analyse schicken. In solchen Fällen hilft auch ein kurzes Video um zu zeigen was exakt passiert. Handelt es sich um 2 Tastersysteme und sie meinen den Tastersystemwechsel oder meinen sie einen Tasterwechsel innerhalb eines Tastersystemes z.B. von Taster Nr. 5 auf 1. Die Antwort dazu bitte auch an die Kollegen vom Support. Danke.
Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Ich meine einen Tastersystemwechsel. Ich habe ein Messprogramm in dem der Tastersystemwechsel funktioniert und bei diesem funktioniert es nicht und ich kann keinen Fehler finden.
Ich werde die gewünschten Daten gleich an den Support senden.
