Schnittpunkt zwischen Zylinder und Ebene
Hallo zusammen,
Ich muss für ein Tiefen-Maß einen Zylinder mit einer Ebene schneiden. Der Schnitt (als Ellipse) an sich funktioniert nur wenn ich auf diesen Schnitt das Maß ausgeben will, nimmt Calypso immer das Zentrum des Schnittes. Ich muss aber das Minimum-Maß der Lochtiefe ausgeben. Kann mir jemand weiter helfen, wie ich den Minimum-Schnittpunkt in X-Richtung ausgeben kann, damit ich die Minimum Lochtiefe messen kann?
Beste Grüße
Florian
thanks for your reply
Shell is activated in order to that an ellipse is showed . But you are not able to use that ellipse for caliper distance.
In the dropdown you are only able to choose center point.
Any other idea?
So i tried method. [list=1]
  • Make helper plane ( through cylinder axis to get the lowest line )
  • Make cut with tilted plane and helper plane
  • Make cut with previously created cut and cylinder with shell checked - result are 2 points
  • Link to comment
