Nachträgliche Maßauswertung von gemessen Teile
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit von gemessenen Teilen diese nochmals zu laden und ein Maß hinzuzufügen. Ohne das man das Teil nochmals komplett vermessen muss ? Es geht um ein Abstandsmaß die Bohrung wurden gemessen jedoch vergessen auszuwerten .
Vielen Dank im Voraus.
Hallo,
ja sofern "Messpunkte speichern"(Vorbereiten->Ergebnisse auf Datei) aktiviert wurde.
Du kannst das Programm ändern und dann über CNC->nachträgliches Auswerten, ein oder mehrere Bauteile erneut auswerten lassen.
Du kannst auch über Datei->Messpunkte laden, eine bestimmte Messung laden, verändern und anschließend CNC-Start "Alte Resultate zurücksetzen" abwählen und auswerten lassen.
LG
