[Se...] Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 Hallo zusammen, ich habe einen Außendurchmesser vermessen nach E und beim Auswerten kommt als (Bsp.) max-ø 16,9760 raus und als min-ø16,9591 das ist eine Differenz von 0,0169mm. Wenn ich nun aber die Rundheit auswerte, komme ich lediglich auf 0,0084mm. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen das die doppelte Rundheit dem Unterschied zwischen max. und min. entspricht. Ist das so? bzw. woher kommt der große Unterschied? Stehe gerade auf dem Schlauch... Grüße Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 Please sign in to view this quote. 0,0084 * 2 kommt zehr nähe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 Hallo Sebastian, wenn du einen Außendurchmesser nach E auswertest, dann erhältst du einmal den Hüll-Ø als max. und einmal den 2-Punkt-Ø als min. Die Rundheit wird nach MZC ausgewertet siehe Bild. Also kleinster Radienabstand zwischen Hüll- und Pferch-Ø. Gruß AndréRundheit.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 _____ Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted August 31, 2023 Share Posted August 31, 2023 _____ Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted September 5, 2023 Share Posted September 5, 2023 Please sign in to view this quote. Hi André, Kann ich das bei Calypso so aufrufen? Ich finde zwar den Zweipunktdurchmesser, aber er gibt mir immer den größten und den kleinsten aus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted September 5, 2023 Share Posted September 5, 2023 Please sign in to view this quote. Click E Envelope condition Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Thank you Dane. I was a little confused using this, because it´s not really explained in the online- help. Link to comment Share on other sites More sharing options...
