Hüllbedingung und Rundheit
Hallo zusammen,
ich habe einen Außendurchmesser vermessen nach E und beim Auswerten kommt als (Bsp.) max-ø 16,9760 raus und als min-ø16,9591 das ist eine Differenz von 0,0169mm. Wenn ich nun aber die Rundheit auswerte, komme ich lediglich auf 0,0084mm. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen das die doppelte Rundheit dem Unterschied zwischen max. und min. entspricht. Ist das so? bzw. woher kommt der große Unterschied? Stehe gerade auf dem Schlauch...
Grüße
https://qualityforum.zeiss.com/topic/7296-h%C3%BCllbedingung-und-rundheit/
Hallo Sebastian,
wenn du einen Außendurchmesser nach E auswertest, dann erhältst du einmal den Hüll-Ø als max. und einmal den 2-Punkt-Ø als min.
Die Rundheit wird nach MZC ausgewertet siehe Bild. Also kleinster Radienabstand zwischen Hüll- und Pferch-Ø.
Gruß
André
