Mini Prüfplan Merkmalsgruppe Definieren
Hallo Zusammen,
wir möchten gerne Mini Prüfpläne machen, da wir von einem Teil mehrere auf einmal Produzieren.
Wir haben z.B 4 gleiche Teile die auf der Maschine Produziert werden mit 4 Spannnester z.B N1 N2 N3 N4 .
Wir haben bisher 4 verschiedene Prüfpläne, da wir die Nester separat halten und in verschiedenen Ordner die Protokolle automatisch ablegen. Jedoch muss bei Anpassungen ja bei jeden Prüfplan die Änderung vollzogen werden und dies möchten wir gerne abstellen .
Wenn jetzt aber ein Mini Prüfplan erstellt wird bleibt ja der Speicher Pfad für das Protokoll immer der selbe. Ich benötige aber dann jeweilig auch den separaten Ordner für die 4 Mini Prüfpläne. Wie kann ich das lösen ?
If I understand correctly - you are measuring one part on same fixture but part machining is divided on 4 stages and you measure each stage?
Miniplan: it measures only selected characteristics and shares same base alignment.
Or do I miss something?
Du kannst das Nest bei Programmstart als Protokollkopfvariable eingeben lassen. Diese müsste man eigentlich auch für den Pfad verwenden können.
Bei der Eingabe ist auch ein Auswahlmenü möglich, so kann man Tippfehler ausschließen.
Ich habe das bisher nur für den Protokollkopf genutzt. Aber eigentlich müsste man auf die Variablen ja auch für den Speicherordner zugreifen können.
So if your only problem was protocol identification for nest and protocol location, then as Jens Lassahn.2 mentioned.
Use header variable and on protocol path use that variable.
Do you need screen guide for what and where?
Hallo David,
wieso nutzt du dafür keine Palettendaten?
Wir haben auch mehrere Kavitäten bsp 4-8
Da schreiben wir EIN Programm und lassen es dann auf der "Schablone" (Palettendaten) 4-Fach o.ä. ablaufen.
Da Calypso je Prüfplanablauf (also Nest) ein Protokoll erstellt, lässt es sich gut über die Palettenplatznummer differenzieren.
Manuell eingeben wie oben schon genannt geht natürlich auch.
Bestimmt kann man es auch wild einzeln ablegen lassen, eine Kombinierte Ablage pro Messung finde ich persönlich besser, da Übersichtlicher (zb Sortiert nach Tag / Schicht / Reklamation / Änderung), nur so als Idee
"Nachteil" der Palettendaten > du musst dir Gedanken machen wie du deine Prüflinge befestigst, die Position muss gleich sein.
Das kann 1-2€ Kosten, erspart dir aber eine Menge zeit.
Eric
