[Da...] Posted August 23, 2023 Share Posted August 23, 2023 Hallo Zusammen, wir möchten gerne Mini Prüfpläne machen, da wir von einem Teil mehrere auf einmal Produzieren. Wir haben z.B 4 gleiche Teile die auf der Maschine Produziert werden mit 4 Spannnester z.B N1 N2 N3 N4 . Wir haben bisher 4 verschiedene Prüfpläne, da wir die Nester separat halten und in verschiedenen Ordner die Protokolle automatisch ablegen. Jedoch muss bei Anpassungen ja bei jeden Prüfplan die Änderung vollzogen werden und dies möchten wir gerne abstellen . Wenn jetzt aber ein Mini Prüfplan erstellt wird bleibt ja der Speicher Pfad für das Protokoll immer der selbe. Ich benötige aber dann jeweilig auch den separaten Ordner für die 4 Mini Prüfpläne. Wie kann ich das lösen ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted August 23, 2023 Share Posted August 23, 2023 If I understand correctly - you are measuring one part on same fixture but part machining is divided on 4 stages and you measure each stage? Miniplan: it measures only selected characteristics and shares same base alignment. Or do I miss something? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted August 23, 2023 Author Share Posted August 23, 2023 4 identical parts are produced and all 4 parts are measured. but there are 4 different clamping nests on the machining center. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted August 23, 2023 Share Posted August 23, 2023 Are you measuring all at once or do you measure them one by one? Do the parts differ from each other or it's only marked which nest it was? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted August 23, 2023 Share Posted August 23, 2023 Du kannst das Nest bei Programmstart als Protokollkopfvariable eingeben lassen. Diese müsste man eigentlich auch für den Pfad verwenden können. Bei der Eingabe ist auch ein Auswahlmenü möglich, so kann man Tippfehler ausschließen. Ich habe das bisher nur für den Protokollkopf genutzt. Aber eigentlich müsste man auf die Variablen ja auch für den Speicherordner zugreifen können. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted August 29, 2023 Author Share Posted August 29, 2023 Please sign in to view this quote. I measure them one by one. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted August 29, 2023 Share Posted August 29, 2023 Please sign in to view this quote. So if your only problem was protocol identification for nest and protocol location, then as Jens Lassahn.2 mentioned. Use header variable and on protocol path use that variable. Do you need screen guide for what and where? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Er...] Posted August 29, 2023 Share Posted August 29, 2023 Hallo David, wieso nutzt du dafür keine Palettendaten? Wir haben auch mehrere Kavitäten bsp 4-8 Da schreiben wir EIN Programm und lassen es dann auf der "Schablone" (Palettendaten) 4-Fach o.ä. ablaufen. Da Calypso je Prüfplanablauf (also Nest) ein Protokoll erstellt, lässt es sich gut über die Palettenplatznummer differenzieren. Manuell eingeben wie oben schon genannt geht natürlich auch. Bestimmt kann man es auch wild einzeln ablegen lassen, eine Kombinierte Ablage pro Messung finde ich persönlich besser, da Übersichtlicher (zb Sortiert nach Tag / Schicht / Reklamation / Änderung), nur so als Idee "Nachteil" der Palettendaten > du musst dir Gedanken machen wie du deine Prüflinge befestigst, die Position muss gleich sein. Das kann 1-2€ Kosten, erspart dir aber eine Menge zeit. Eric Link to comment Share on other sites More sharing options...
