Kontur messen ohne CAD-Modell
Hallo,
wir müssen Bauteile vermessen für die es kein CAD-Modell gibt, sodass anschließend Modelle erstellt werden können.
Position von Stiftlöchern etc. ist alles kein Problem.
Aber besteht eine einfache Methode eine Kontur z.B. durch 2D-Kurve abscannen zu können, wenn kein CAD-Modell vorhanden ist?
Die Kontur hat mehrere Radien und Geraden oder muss man jede Form separat antasten?
Vielen Dank vorab.
You should look into manual.
Problem with unkown contour - only axis perpendicular to machine.
Create empty 2d curve and open strategy. Depending on version of Calypso you can have icon of cylinder cutted with a plane - thats the unknown contour.
Then define by touching with probe start and end point -> select rotation axis and direction -> select slow speed and high density of points -> click Proceed. Keep hand on speed potenciometr.
And by this method you will get nominals from center of probe - not from touched - you have to edit nominals by radius of probe.
Hallo Maik,
Martin hat es schon gut beschrieben.
Du brauchst Start / Endpunkt sowie Richtungspunkt und eine Ebene auf der du Scannen willst.
Wenn Kurvenschulung vorhanden dann > (Handbuch Punkt 5, Seite 40 von 2017)
In der Hilfe steht es ähnlich.
Am Anfang etwas fummelig, ich schau auch öfters nach.
Wichtig: Tasterradiuskorrektur direkt mit einschalten. Sonst muss man das nachträglich anpassen.
(unserer Konstruktion hilft ein .dxf Export der Kurve, Rechtsklick auf das Messelement und dann .dxf Export)
Viel Erfolg
Vielen Dank euch beiden!
Hat mir schon sehr gut weitergeholfen.
Kurvenschulung gab es noch nicht, muss ich aber wohl mal anstoßen.
Kann die DXF-Datei auch anstatt in Punkten als geschlossene Linie ausgegeben werden?
Bzw. kann man die gemessene 2D-Kurve unterteilen in die Radien und Geraden die sie beinhaltet?
Das weiß ich leider auch nicht.
Ich hatte sie mal in Freecad eingelesen und alle Punkte verbunden.
Vermutlich kann ein Konstrukteur damit mehr anfagen 🙂
