Zylinder/Kreis über 2 Halbkreise messen
Hallo Zusammen,
ich habe ein Muster Ø75 und 280 mm lang. Ich muss oben ein Kreis messen und unten für die Auswertungen der Zylinderform.
Das Bauteil steht aufrecht in Z-Achse.
Habe ich die Möglichkeit, dies in einem Messelement zu erstellen?
RDS ist vorhanden, sodass der Taster Ø3x60 auf den jeweiligen Winkel gedreht werden kann.
Danke im Voraus!
Ja, das geht. Du musst nur beide Kreishälften mit dem entsprechenden Taster bzw. Winkelstellung pogrammieren und zwischen beide eine Umfahrstrategie setzen. Entweder zusätzliche Sicherheitsdaten oder Positionspunkte.
