Kreis um Kegel
Hallo Zusammen,
ich habe heute das erste mal einen Kegel aus einem CAD heraus gescannt und diesen dann mit einer Ebene geschnitten um an der Position den Durchmesser zu erhalten. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Ø benötige in einer bestimmten tiefe des Kegels. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Vielen Dank vorab.
Hallo Christof,
bin gerade nicht an Calypso, aber es gibt ein Prüfelement das sich Kreis auf Kegel nennt. Dort kannst du entweder den Ø in einer bestimmten Höhe auswerten, oder du gibst den Ø ein und bekommst dann die Höhe raus. Da musst du etwas probieren.
Gruß Jörg
Ich gehe davon aus, dass ich nach dem das Prüfmerkmal ausgewählt ist, ich den Kegel als Rückruf auswählen muss?
Hallo Christof,
ich habe mich da bei dem Namen vertan, es ist Kegelzusatz das du brauchst.
Dort rufst du deinen gemessenen Kegel zurück und wertest ihn aus. Dort kannst du dann den Ø oder die Höhe bestimmen.
Hier ein Bild
