[An...] Posted July 9, 2023 Share Posted July 9, 2023 Hallo zusammen, es wurde etwas zurückliegend die Frage gestellt wie man sein Bauteil auf der Maschine in einer anderen Lage aufspannen und messen kann. Also den Prüfplan drehen. Dazu gibt es (mir bekannt) zwei Möglichkeiten. Variante 1: Vorhandener Prüfplan verwenden Wenn ihr einen Prüfplan von einem Lieferant oder Kunde bekommt, der in einer anderen Lage erstellt wurde, so könnt ihr den ohne große Änderung verwenden. Dazu einfach beim Einmessen des Basissystems (manuelle Ausrichtung) die Achsrichtungen ignorieren. Zeigt die Primär-Basisfläche im Prüfplan "A" nach -Y und jetzt im Prüfplan "B" nach +X, dann einfach nur antasten. Entscheidend ist nur, dass die Messtaster an die Messelemente dran kommen. Im Beispiel könnte ein Taster -Z unverändert bleiben. Die Taster in X und Y Richtung müssten ggf. getauscht werden (Vorbereiten - Editor-Messelemente). Fertig. Vorteil: 1) Die Anpassung geht sehr schnell 2) Die Koordinaten im Messprotokoll beider Prüfplänen "A" und "B" bleiben gleich . Das erleichtert die Kommunikation. mit Kunde oder Lieferant. 3) Kein Umbaufehler im Prüfplan Variante 2: Prüfplan auf neue Ausrichtung transformieren Dazu werden im Basissystem die Achsrichtungen neu zugewiesen. Im Prüfplan "B" bekommt die Primär-Fläche die neue Richtung +X. Alle anderen Elemente entsprechend ändern. Voraussetzung: Es dürfen keine weiteren Koordinatensysteme existieren!! Wenn doch, alle Messelemente ins Basissystem umstellen. Dazu die Pinselfunktion verwenden. Im zweiten Schritt: In allen weiteren Koordinatensysteme ebenfalls die Achsrichtungen neu zuweisen und die Messelemente ihrem Koordinatensystem wieder zuordnen. Messtaster neu zuordnen. Formeln werden nicht transformiert. Fertig. Vorteil: 1) Die Koordinaten im Prüfplan und Messprotokoll entsprechen der Lage auf der Maschine 2) Keine zusätzliche Beschreibung wegen geänderter Aufspannung (CAD Basis-Koordinatensystem = Aufspannung) Tipp: 1) Neue Koordinatensysteme vermeiden wo möglich. Alles im Basissystem messen und im Prüfmerkmal das Koordinatensystem bilden 2) Traut ihr eurer Maschine mal nicht (zB.: Rewi). Macht eine Umschlagsmessung mit Variante 1 Das geht schnell und alle Parameter sind gleich (bis auf den Taster). 3) Variante 1: Wollt ihr beide Aufspannlagen flexibel weiter verwenden. Dann eine 2. Strategie anlegen (in der Strategie - Reiter mit 3 Punkte - duplizieren - Taster zuweisen) Beim CNC-Start die Strategie auswählen (zB: "Teil in -Y Lage" und "Teil in +X Lage") Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 10, 2023 Share Posted July 10, 2023 Ich favorisiere eindeutig Variante 1 🤠 Link to comment Share on other sites More sharing options...
