Winkel Ausgabe zu Achse
Hallo zusammen,
gibt es bei der Calypso eine Möglichkeit ein Winkel zwischen einem Merkmal zu einem Koordinatensystem auszugeben? Im konkreten Fall geht es um eine Bohrung zu positiven Y Achse.
Vielen Dank für eure Hilfe.
You can create derived alignment to make "zero" angle as X axis. Then you can use Polar angle to report.
If you want to measure angle between elements, then it is in "Form and location -> Angle between Features"
  • 2 weeks later...
Achtung, "Winkel zwischen Elementen" ist immer der 3D- Winkel. Du könntest zuerst die Geraden auf eine gemeinsame Ebene projizieren, dann kommt auch der gewünschte Winkel raus.
Die Idee mit der Ausrichtung speziell für den Winkel ist aber schneller, und m. E. auch eleganter 🙂
Often, I measure the angle from 1 feature to a theoretical plane or line oriented in X, Y or Z direction
  • 1 year later...
