einseitige Toleranz
Hallo zusammen,
bei einer einseitigen Toleranz ( 0 +0,005 ) mit 60%er Warngrenze, erscheind im Protokoll bei einem Istwert von 0,0005mm die gelbe Warngrenzfarbe.
Gibt es eine Möglichkeit das so anzupassen das es richtig angezeigt wird?
Gruß Tino
Hallo,
im PiWeb werden nur für Form-und Lage Toleranzen einseitige Grenzen gesetzt.
Beispiel Rundheit
Untere Grenze = Null begrenzt => Diagramm ist auf diese Grenze bezogen
Beispiel Resultatselement 0.000 +0.010
Beide Grenzen sind nicht keine natürlichen Grenzen, daher wird das Diagramm auf die Toleranzmitte 0.005 bezogen.
In PiWeb kann zwar die Grenze auf einseitig gesetzt werden, diese Einstellung wird aber durch den nächsten Ablauf überschrieben.
Lösung
Messelement Theoretischer Punkt mit z.B. X = Wert/2 = Abweichung
Prüfmerkmal: Position mit Soll = 0.000 und Istwert aus theoretischen Punkt mit Toleranz = 0.010.
Die Abweichung wird verdoppelt und mit der Toleranz verglichen und das Diagramm einseitig dargestellt.
Leider eine umständliche Lösung => Einstellen in Wunschliste von möglichst vielen Community Mitgliedern
Hallo Klaus-Dieter,
besten Dank für die hilfreiche Information,
wir werden es mal ausprobieren.
Grüße von Thyssenkrupp aus Schönebeck.... 🙂
  • 3 years later...
