[An...] Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 Hallo zusammen, ich würde die Kontur (gelb markiert) gerne als 2D-Kurve messen, bisher vermesse ich diese optisch an einem Profilprojektor. Meine Bedenken sind, ob sich der 15° Winkel wegen der sehr kurzen Messstrecke von 0,6mm überhaupt noch genau abbilden lässt? Ich würde eine Taster mit 0,3mm verwenden, wobei eine Messstrecke am Winkel von etwa 0,3mm verbleiben würden. Meine Sorge bezieht sich auf den Schnittpunkt der beiden Winkel 2° und 15° und das geforderte Maß 2,143 -0,02mm in Bezug auf die innenliegende Planfläche. Gibt es irgendwelche Ideen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted June 1, 2023 Share Posted June 1, 2023 Hallo, also -0,02 ist schon sportlich 🤣 🤣 Finde auch, dass das ziemlich schwierig werden wird - am besten würde sich hierfür m.E. nach ein Konturmessgerät eignen. Falls ihr es unbedingt taktil messen wollt, würde ich so vorgehen: 1.)Messen der beiden Geraden 15&2Grad 2.) Erstellen eines Koordinatensystems im Schnittpunkt 3.) Erneutes Messen der Winkel So eliminierst du zumindest Lageabweichungen der Kontur bei der Messung. Vielleicht noch die Ausgabe der Linienform der beiden Winkel mit der Planfläche als Bezug und grafischer Auswertung - so sieht man bei der Korrektur zumindest optisch etwas besser wo der Fehler liegt Etwas besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. LG Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted June 1, 2023 Author Share Posted June 1, 2023 Hallo, teile deine Ansicht mit "sportlich" 😃 Bei Berechnungen die über Schnitte errechnet werden, liegt mein Vertrauen im Keller, leider haben wir viele Teile die auf diese Art der Berechnung agieren. Mit einer Plus / Minus Toleranz hätte ich noch leben können, bei der einseitigen Toleranz eben nicht. Ziel war es, die Ergebnisse der Kontur gleich im Prüfplan und der Dokumentation zu haben, bisher pflege ich sie über die manuelle Eingabe im Resultatsergebniss ein. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted June 1, 2023 Share Posted June 1, 2023 Hallo, sehe ich bei der Schnitt-Berechnung auch so. Gibt es nicht irgendwo eine Funktion (glaube bei Rückruf), die Punkte jedes mal manuell zu maskieren/markieren? Dann müsse man sich bei jeder Messung aber den Schnitt aus der Kurve manuell auswählen. Vielleicht kann man das auch über Stufenpunkt oder Knickstelle lösen - kenne die beiden Funktionen aber leider zu wenig Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 I am curious what if you would selfcenter probe to corner and use trigonometry with assumed 15° as basic? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted June 2, 2023 Author Share Posted June 2, 2023 Please sign in to view this quote. Unfortunately, the VAST XXT is not suitable for self-centering probing. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 Please sign in to view this quote. Andreas, can you elaborate? I also read that isn't possible in Calypso manual, but in reality it works on a few occasions I have. What's the thing here? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted June 5, 2023 Author Share Posted June 5, 2023 Please sign in to view this quote. Hello Dane, it is a turned part Link to comment Share on other sites More sharing options...
