Ø160 H7 als Teilkreis
Hallo Messtechniker,
ich soll einen Ø160 H7 als Teilkreis messen. Wie würdet ihr dort herangehen?
Bisher ist es es so:
das Messelement wird in zwei Kreisbahnen gemessen
Schrittweite = 0,05 mm
Geschwindigkeit = 1 mm/s
insgesamt steht mir ein Messbereich von ~75° zu was sehr bescheiden ist.
Besten Dank im Voraus 🙂
It has not yet been discussed with the construction. But I can try it internally with me times.
Thanks for your tip
Noch als Zusatz laut Zeichnung ist der Durchmesser als H7 toleriert und die Koaxialität (0,08) zur darunter liegenden Lagerpassung.
Hallo Dominik,
ich würde es ähnlich wie du messen.
Zwei Kreissegmente mit möglichst viel Punkten und diese eventuell getrennt und Kombiniert ausgeben.
Und das auch so kommunizieren.
Eventuell auch mal als Zylinder versuchen mit 2-3 Bahnen (sieht auf dem Bild machbar aus)
Viel Erfolg
Hallo,
Danke erstmal für eure Vorschläge! Ich bin erst morgen wieder auf der Arbeit und werde es mal probieren.
Was ich als letztes noch versucht habe war beim Prüfelement die Freiheitsgrade der Achsen einzuschränken in dem Fall X und Z und bei der Koax/Konzi Auswertung den Radius.
