Fortlaufende Dateinummerierung bei gleichen Programmen auf mehreren Maschinen
Ich messe das gleiche Teil auf mehreren Maschinen. Standardmäßig kann man mit der inkrementalen Teilenummer arbeiten um den Dateinamen zu bestimmen. Allerdings zählt jede Maschine für sich und die Protokolle würden standardmäßig gegenseitig überschrieben werden.
Gibt es in Calypso eine Möglichkeit, einfach die nächste freie Nummer zu verwenden? So kenne ich das von anderen Programmen.
Oder gibt es noch einen alternativen Zähler, der das kann, und den ich in den Dateinamen einbauen kann?
Momentan verwende ich die Teilenummer zur Nummerierung der Dateien.
Hallo,
der schnellste Weg, der mir einfällt, wäre, die Protokolle getrennt nach der Seriennummer des KMG in Ordnern zu erzeugen:
Ausgabedatei=directoryPath("results")+"\"+getRecordHead("dmesn")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("partnbinc")+".pdf"
Ansonsten ginge dies noch, indem du die Ausgabedatei mittels PCM in den Eingangseinstellungen definierst:
i=0
repeat   // repeat-until-Schleife
	setRecordHead("partnbinc",text(getRecordHead("partnbinc").asInteger+i)) 	 // Teilenr. inkremantal um i erhöhen
        Ausgabedatei=directoryPath("results")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("partnbinc")+".pdf"
	     i=i+1
            until ((fileExists(Ausgabedatei) == false) or (i==200))   //Abbruchbedingung für repeat-Schleife
Den Gedanken hatte ich auch schon, am End mach ich es so.
PCM haben wir leider nicht. Ich finde, das sollte eine Software wie Calypso schon alleine können und hoffe, dass es vielleicht doch jemand weiß 🙂
Danke dir schon mal!
Hallo Jens,
das wird so nicht Funktionieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe , hast du ein Messprogramm auf das alle Messmaschinen gleichzeitig zugreifen.
Da wirst du dann bei der Protokollerstellung nur ein Durcheinandern bekommen, da Calypso die Ist Daten im Prüfplan Ordner in einen Temp Ordner schreibt. Das machen dann alle Maschinen, und PiWeb kann keine Auswertung machen.
Du kannst aber das versuchen.
Ich bin nicht an der Maschine, deshalb kann ich Dir den Pfad nicht genau beschreiben ,Du kannst aber unter Extras, Einstellung, Arbeitsumgebung Speicherpfade den Speicherpfad für die Ist Daten ändern. Dann ist es möglich, dass Du mit mehreren Maschinen auf das gleiche
Programm zugreifen kannst. Die fortlaufende Nummer , würde nur funktionieren wenn Calypso eine Server Version hätte, so wirst du es mM aber nicht hinbekommen. Oder du gibst die Nummer händisch ein. Ma 1-Teil1 Ma 2 Teil2 usw.
Vielleicht hilfts dir ja
Gruß Jörg
Jede Maschine hat schon ihren eigenen Pfad. Nur das gemessene Teil ist das gleiche.
Die PDF- Dokumente werden nach Auftrag sortiert abgelegt. Normalerweise einfach fortlaufend nummeriert. Das macht Calypso ja mit der inkrementellen Teilenummer automatisch. Es kommt halt vor, dass je nach Auslastung Teile hier oder dort gemessen werden, dann gibt es Durcheinander. Am Einfachsten ist es wohl, einfach die Maschine in den automatischen Dateinamen einzubauen.
Ansonsten wäre der PCM- Code von Michael genau die richtige Lösung. Muss ich "nur noch" ne PCM- Lizenz kaufen 🤠
Hallo Jens,
Bezug auf
könntest du in den Speicherpfad Datum und Uhrzeit mit rein nehmen. Dann überschreibt er nichts.
Unser Speicherpfad sieht so aus. Wir speichern nach Bearbeitunsmaschine.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Jörg
 "Q:\MESSRAUM\_qdas\Messprotokolle\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("u_Monat")+"\"+getRecordHead("u_bearbeitungsmaschine")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("u_Schicht")+"_"+getRecordHead("u_pruefgrund")+"_Nr._"+getRecordHead("u_Auftragsnummer")+"\"+getRecordHead("u_teilebezeichnung")+"_"+getRecordHead("drawingno")+"_"+getRecordHead("time")+"_Teil_"+"_"+getRecordHead("partnbinc")+"_"+getRecordHead("vda_remark")+".pdf"
