[Ax...] Posted April 7, 2022 Share Posted April 7, 2022 Hallo, leider ist es mir (in meiner V2018) nicht möglich, eine Ebene in Position auf einen Zylinder (Achse) zu berechnen. Geht das in neueren Versionen oder ist das nicht Normgerecht? In den Normen findet man leider immer nur Beispiele von Positionsprüfungen eines Zylinders zur Ebene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted April 8, 2022 Share Posted April 8, 2022 Hallo Herr Hübner, wie liegen denn der Zylinder und die Ebene zueinander; eher parallel oder eher senkrecht. Parallel würde ich als normgerecht ansehen (auch wenn es momentan nicht unterstützt ist, wenn sie so einen Fall haben würde ich es dann als Softwarewunsch aufnehmen); senkrecht dagegen würde ich eher als Rechtwinkligkeit tolerieren. Christoph Schult Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted April 19, 2022 Author Share Posted April 19, 2022 Hallo Herr Schult, es geht um Parallel. Es wäre schön, wenn dies mit aufgenommen werden könnte. Wobei ich mich auch Frage, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Denn bei einem reinem axialen Bezug kann man die Drehung der Ebene ja nicht wirklich zur Achse einfangen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted April 19, 2022 Share Posted April 19, 2022 Richtig, die Drehung der Ebene zur Achse wäre frei. Sprich die Positionstoleranz stellt halt nur sicher, dass Ebene und Achse einen festen Abstand zueinander haben und nicht windschief liegen. Ich nehme es mal auf. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted April 21, 2022 Author Share Posted April 21, 2022 Super, vielen Dank! Link to comment Share on other sites More sharing options...
