Ausrichtung / Bezug B
Hallo Zusammen,
aktuell haben wir das Problem, dass wenn wir Bezug B über 2 Ebenen /davon die SymmetrieEbene als sekundäre Ausrichtung nehmen, wir anschließend eine Positions Abweichung der Nut erhalten.
Richten wir den Bezug B nur über einen Symmetrie Punkt aus wäre die anschließende Pos. Auswertung i.O.
Die Nut ist 80mm lang.
Stellt sich die Frage was ist die ,,richtige Ausrichtung" / beziehungsweise wie würdet ihr den Bezug B ausrichten / sekundär eindrehen?
Hallo Christian,
als ich würde die Variante 2 mit dem Symmetriepunkt wählen. Optisch sehen Deine beiden Flächen sehr kurz aus der Winkelfehler zieht sich dann durch das ganze Ergebnis/Ausrichtung. Danach kannst Du ja mal die Symmtrie auswerten bzw. Die Winkel der Sym.-Fläche.
  • 3 weeks later...
ich würde entweder
- ein Koordinatensystem erzeugen welches um den Sollwinkel verdreht ist und dann einen Symmetriepunkt messen und auswerten
oder
- den Nutgrund ausrichten und dann den Symmetriepunkt auswerten
Variante 2 hat den Vorteil, du kannst einen Winkelfehler aus dem Nutgrund direkt ausgeben und der Symmetriepunkt wird immer im passenden Winkel zum Nutgrund gemessen.
