[Ch...] Posted March 29, 2023 Share Posted March 29, 2023 Hallo Zusammen, aktuell haben wir das Problem, dass wenn wir Bezug B über 2 Ebenen /davon die SymmetrieEbene als sekundäre Ausrichtung nehmen, wir anschließend eine Positions Abweichung der Nut erhalten. Richten wir den Bezug B nur über einen Symmetrie Punkt aus wäre die anschließende Pos. Auswertung i.O. Die Nut ist 80mm lang. Stellt sich die Frage was ist die ,,richtige Ausrichtung" / beziehungsweise wie würdet ihr den Bezug B ausrichten / sekundär eindrehen?Ausrichtung_BezugB.png Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 30, 2023 Share Posted March 30, 2023 Hallo Christian, als ich würde die Variante 2 mit dem Symmetriepunkt wählen. Optisch sehen Deine beiden Flächen sehr kurz aus der Winkelfehler zieht sich dann durch das ganze Ergebnis/Ausrichtung. Danach kannst Du ja mal die Symmtrie auswerten bzw. Die Winkel der Sym.-Fläche. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted April 17, 2023 Share Posted April 17, 2023 ich würde entweder - ein Koordinatensystem erzeugen welches um den Sollwinkel verdreht ist und dann einen Symmetriepunkt messen und auswerten oder - den Nutgrund ausrichten und dann den Symmetriepunkt auswerten Variante 2 hat den Vorteil, du kannst einen Winkelfehler aus dem Nutgrund direkt ausgeben und der Symmetriepunkt wird immer im passenden Winkel zum Nutgrund gemessen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
