Position und GPS
Moin Experten,
Sicherlich eine einfache Frage...
In der angehängten Zeichnung ist eine Positionsangabe für ein Lochbild von 4 Bohrungen die ich nicht so richtig in CALYPSO umsetzen kann.
Die Position Ø0,2 ABC würde ich mit dem Prüfmerkmal Position, Toleranzform Kreis auf die Bohrung legen die mit dem Maßpfeil angegeben ist. Für mein Verständnis die Referenzbohrung des Bohrbildes zu A.B.C
Die Abweichung der anderen drei Bohrungen zu der ersten wird mit Ø0,15 CZ zu A angegeben. Also die Toleranz der Bohrungen innerhalb des Bohrbildes.
Wie setze ich den zweiten Toleranzindikator Ø0,15 CZ | A in CALYPSO um der habe ich das ganze falsch verstanden?
Beste Grüße
Karsten
Guten Morgen Karsten,
ich würde das mit einer Position mit Lochbildeinpassung realisieren:
Position mit Bezug A auf Lochbildeinpassung umstellen
Die 4 Kreise als Elemente auswählen
Einpassmethode: Minimum
Verdrehung und Verschiebung zulassen
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
Sorry für die späte Antwort....
Ich probiere das mal aus. Bisher haben wir die Lochbildeinpassung nicht genutzt.
Es gibt noch etwas Diskussion was denn die GPS konforme Angabe überhaupt meint und ob das denn auch Sinn macht. Die Einen sagen es müssten aus dem oberen Toleranzrahmen vier einzelne Positionstoleranten hervorgehen. Diese werden dann im zweiten Toleranzrahmen als Lochbild zueinander eingeschränkt. Andere meinen der erste Toleranzrahmen gilt nur für eine Bohrung, als Referenz sozusagen. Die Position des enger tolerierten Lochbildes ist dann an diese Bohrung "angehängt".
Im Ganzen wieder die üblichen Probleme mit GPS:
1) Verstehen was der Konstrukteur damit überhaupt definieren möchte
2) Umsetzen in CALYPSO
3) Den Kollegen an den Fräß/Drehzentren eine Messung in die Hand geben mit der er arbeiten/korrigieren kann.
Schööönes Wochenende
Karsten
... und wenn Du es leid bist, zu erklären warum, weshalb, wieso:
Messe immer vier Bohrungen (musst du sowieso)
Werte immer vier Bohrungen, plus vier Bohrungen aus. 😉
Moin Andreas,
Sehr beeindruckend deine Ausführung. Vielen Dank!
Bisher habe ich nirgends lesen können, dass der Pfeil aus dem Toleranzfeld eine Richtungseinschränkung beinhaltet. Also Schräg auf das zu tolerierende Element bedeutet Umlaufend und winkelig jeweils vertikal/horizontal? Ich dachte dafür gibt es den Orientierungs-Indikator? Wo steht den so etwas?
Schöne Grafik Blatt 4 🙂
Wenn das Lochbild an sich mit 0.15 toleriert ist und der "Aufhängepunkt" AE#1 mit 0.2 dann ist aber noch nicht die Rotation des gesamten Lochbildes eingeschränkt oder?
... und um das nicht zu vermischen aber ein extra Thread wollte ich nicht öffnen ...
Und wie kann ich in CALYPSO so eine GPS Angabe realisieren?
Ich würde genau ein Prüfmerkmal als Ausgabe erwarten; Nur wie geht das denn in CALYPSO? 4485_0fd42cb3c1ead75058bb0943bb8fd684.png
Aufgeschlüsselt in einzelne Flächenformen sind es 24. Diese wiederum für den Kollegen an der Maschine in 96 Prüfmerkmale ( Flächenform aufgeschlüsselt in Parallelität, Rechtwinkligkeit, Ebenheit, Abstand pro Flächenform ).
Gruß
Karsten
AE#1 gleich Translation
AE#2 gleich Rotation
Was die Richtung einer Toleranz angeht ist das Vorhandensein eines Durchmesser-Symbols entscheidend.
Fehlt dieses Symbol,dann gibt der Bemaßungspfeil am Toleranzrahmen die Wirkrichtung der
Positionstoleranz vor.
Der schräge Pfeil hat nicht die Bedeutung,das Durchmesser-Symbol zu ersetzen.
Siehe Anhang.
Beitrag_22_03_2023_1.pdf
