Winkelrichtung CAD-technisch darstellen
Guten Morgen,
ich stehe immer wieder vor der "Herausforderung" die Richtung des Winkel richtig zu deuten. Explizit geht es dabei um Produkte, welche einen 45° oder 90° Winkel haben.
Als Beispiel das Bild im Anhang.
Ich werte Winkel zwischen Elementen aus (in diesem Fall der Bezugsebene A und der seitlichen Fläche). Nun bekomme ich als Ergebnis 89,995 oder 90,005. Kann ich mir nun bildlich darstellen lassen, von welcher Richtung aus Calypso die Winkel berechnet?
Über Lösungen würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias
In those cases i edit feature angles to extreme to see if i am correct ( aka instead of 90° i set it up to 20° or 70° to see which way, then reverting back )
Thank you for your reply! That is what I am doing at the moment but I was hoping there would be a more elegant solution 😕 In addition I switch to tilt angle instead of projected angle since the surfaces are also partially rotated 60 °.
