Ausrichtungsprobleme?
Hallo zusammen, ich versuche gerade an einem CAD Modell eine Führungsplatte zu programmieren. (Calypso 2015 (6.0.04) Prismo Ultra Vast Gold). Mein Basissystem besteht aus den beiden Führungen (mit 2 Polylines) als Raumausrichtung, in Z und Y jeweils einem Punkt und in X mit einer Polyline an der Schulter. Wenn ich nun das Basissystem im manuellen durchlauf einfahren möchte, "bricht" es mir nach der Raumausrichtung ab. Es kommt aber auch keine Abbruchs oder Fehlermeldung, sondern nur das 'Ding' welches signalisiert das das Basissystem eingemessen wäre. Wenn ich die Punkte oder Schulter einzeln anfahren möchte im CNC Modus fährt mir die Zeiss lediglich auf die Endlage in Z. (aber laut CAD Modell passt mein Sicherheitsquader) auch der richtige Taster ist hinterlegt, sowie die passenden Sollkoordinaten. 😭 😭 😭
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
Das klingt für mich als ob irgendeine Achse eines oder mehrerer Ausrichtelemente "umgekippt" wäre, also um 180 Grad verdreht. Dann kann z.B. die reale Z-Achse des Basissystems nach unten statt nach oben zeigen, aber man sieht das im CAD-Modell nicht. Ist mir in meiner Anfangszeit öfter passiert, bis ich verstanden hatte, daß man sich auf die CAD-Ansicht nicht blind verlassen darf.
Leider verstehe ich nicht ganz, was und wie du ausrichtest. Hier wären Screenshots der Fenster von allen Ausrichtelementen sowie des Basissystems hilfreich.
Moin,
für so ein große Bauteil ist es wie Martin sagt etwas mager ohne Sekundär Ausrichtung.entwerder über Bohrungen? oder eine Anschlagskante der Linearführungen! Was will die Zeichnung für einen Bezug?
Did you placed as secondary same plane as used for X direction? Was axis for secondary setted to +X? Any screen would help.
For me it looks like machine don't have stopped rotation and so it can bring uncomplete alignment when it don't know where is XYZ pointing.
Or for no touching base system you can create new alignment where you can select what we are suggesting and after changing feature alignment it should recalculate values.
[/quote] Did you placed as secondary same plane as used for X direction? Was axis for secondary setted to +X? Any screen would help.
[/quote]
I had the secondary plane also in (+)X as well. I removed it cause my coworker said it wouldn't be nessesary. Regardless of having it in the secondary, the outcome remains the same 😭
I started a new Programm, same planes but simpler (points only, no polylines etc.) and now it works normal. I still don´t know why in the other Version the Maschine just moved up in Z.
Well it could translate some of rotational angles to planes, but strategy has nothing to with it. Only if it was initialy bad measured, then it could possibly report bad values - i would run edited program to be sure.
But hey - you solved it. If new program is possible solution then ok.
If i am working on rotational part or direction is not important for me, then i leave secondary empty too - it should take info from machine.
Mach doch bei dem Programm, das nicht funktioniert hat, mal folgenden einfachen Test:
Rufe CNC / Fahren auf Sollposition auf und lass die Maschine nacheinander in jeder Koordinatenrichtung mal eine längere Strecke im Basissystem fahren (also immer nur die jeweilige Koordinate verändern, die anderen beiden nicht!). Fahrweg so ca. 500 mm. Da sieht man dann sofort, ob die Koordinatenachsen in die richtige Richtung zeigen.
