Zeiss Cookbook/ Unterschiedliche Richtwerte
Hallo,
im Kochbuch unter der Antaststrategie zu Bohrungen findet man noch die Kriterien "funktional" und "Prozesskontrolle". Was sind da genau die unterschiede verglichen mit der oberen Tabelle und zwischen "funktional" und "Prozesskontrolle"?
Vermesse Teile in der Großserie (2x pro Schicht) und würde da gerne mal die alten Programme nach dem Kochbuch anpassen.
It's like ASME and ISO - once you use outer/inner tangential or use gauss evaluation.
Or you can tell one is for functional ( hole will fit a pin ) or process control ( repeatable results using gauss - not much affected with small deviations )
